cass9.1不能双击编辑文字,哪位大神知道怎么弄嘛?感谢告
cass9.1不能双击编辑文字,哪位大神知道怎么弄嘛?感谢告知一下
五湖四海 2024-01-08 08:09
这是系统设置的问题,好像是MODETEXT试试,具体我也不记得了。
xy松 2024-01-08 08:16
文字是不是一个块,如果是的话炸开应该就可以了
啊恒15125464119 2024-01-08 08:20
Cass9.1不能双节修改文字样式,需要你选中需要修改的文字,然后左侧样式栏修改文字样式!
大海 2024-01-08 08:22
在软件里选中文字,打开样式,然后样式菜单栏里边修改文字样式,Cass7.0版本就可以双击修改文字!
工程测绘 2024-01-08 08:22
这个应该是系统问题
自在山水间 2024-01-08 08:52
解决 双击不能编辑文字和图块
https://jingyan.baidu.com/article/425e69e6053785be15fc16d0.html
自在山水间 2024-01-08 08:54
等级:LV14
塔漠雀边 2024-01-08 13:21
楼上正解
0悟道0 2024-01-08 15:26
编组开关关掉,再试试。
布川·酷紫 2024-01-08 17:07
陈楚升 2024-01-08 18:07
cass自己的实体,不能双击编辑吧,右键试一下
新手495100 2024-01-09 08:07
我都是在对象特性栏里面修改,你这个要在系统里面修改一个值。
风筝 2024-01-09 08:36
文字是不是块?如果是的话,炸开以后就可以编辑了
等级:LV13
新手317145 2024-01-17 17:12
重新安装软件试试
