各位老师 CAD 里怎么提取坐标TXT格式文件
时间:2024-01-27 08:12
作者:奔跑蜗牛
阅读:4793
评论:13
cass可以提取
cass提取高程点
方法其实不少,你可以灵活使用,DAT格式也可以的嘛,无非就是复制粘贴一下。
CAD自带数据提取功能,命令是dataextraction,你可以试试看。
大海
2024-01-27 10:10
CAD里边先导出dat坐标文件,在把dat后缀改成csv文件,然后修改你的坐标格式,再改后缀成txt格式就可以了
Peter
2024-01-27 18:33
提取坐标数据都是可以的,至于格式不是想要什么就做成什么嘛
2024-01-28 06:46
把cad的坐标导出csv格式,然后根据需要编辑成你自己需要的格式。
啊恒15125464119
2024-01-30 21:29
CAD里提取坐标,你需要定制插件。可以通过插件可以提取你所需要的坐标数据!
陈楚升
2024-01-30 21:53
提取目的是什么,如果特殊需求,就只能定制了
花好月圆人寿
2024-01-30 23:54
list命令可以提取坐标,或者用插件提取到excel
新手317145
2024-01-31 11:18
只可以体现多段线的坐标,list,然后把坐标复制粘贴就行了
晨曦1
2024-02-01 11:43
插件也有
关注:10
粉丝:65
经验值:203160
1433
