各位大佬,dwg文件无法双击打开,怎么回事,设置了默认打开方
时间:2024-02-06 09:00
作者:hkai2658
阅读:2302
各位大佬,dwg文件无法双击打开,怎么回事,设置了默认打开方式,显示未知应用程序
CAD没有装好的原因吧,一般不会有这种情况的。要不就可能是中毒了。
大海
2024-02-06 10:06
貌似Cass7.1软件都能双击打开,Cass9.1只能一个图形打开一次,或者是你的安装程序不对,重新安装软件!
塔漠雀边
2024-02-06 10:49
CAD能正常打开不?
0悟道0
2024-02-06 13:30
在cass文件里打开,如果可以打开,那软件没问题,选择默认打开方式cass。打不开,就重新装软件吧
陈楚升
2024-02-06 23:34
未知应用程序,你打开cad后把文件拖进去打开试试
新手495100
2024-02-08 07:46
其他软件是否能打开,文件是否加密。
有可能不是dwg文件,还有是不是cad安装有问题了
某年某月某日
2024-02-08 19:24
能正常启动cad应该就能启动才对的,检查一下cad是否正常
粉丝:55
经验值:133200
1461
