大佬们,图形缩小了,但是部分文字怎么缩小了?
时间:2024-02-13 04:03
作者:hkai2658
阅读:1369
缩小单独选择放大就行了,可能缩放选中全部了
大海
2024-02-13 13:28
文字你可以在菜单栏找到样式。然后更改文字的全局宽度。如果不行就框选目标后缩小就可以!
缩小都有这样问题
某年某月某日
2024-02-13 23:21
设置好图层,设置好文字属性就可以单独设置
数字人生
2024-02-14 16:21
图形可以按比例缩小,文字你在菜单栏找到文字样式进行修改文字的比例
粉丝:55
经验值:133200
1461
