请问CAD一保存就致命错误确定就闪退怎么办
时间:2024-02-25 13:25
作者:奔跑蜗牛
阅读:1721
岩柯
2024-02-25 16:55
试试自动保存看,图作好后,设置自动保存时间,然后看看。
回想一下是不是最近装了什么不兼容的插件或其他软件造成的,把这些东西卸载掉。实在不行就重装CAD。
新手582184
2024-02-25 19:35
说明你得文件里有不合适的东西,建议你保存成98版。
大漠黑马
2024-02-26 11:38
这种情况一般是CAD软件有问题了,卸载干净后重新安装即可解决。
唯一的办法就是再安装一个CAD。如果之前没问题可以用已有的版本,如果没有还是找身边的人要一个吧。
Mcrenxun
2024-02-28 23:33
重新安装系统,然后找个稳定的CAD安装包再试试!
2024-04-04 06:29
估计图形本身也有问题,实在不行重新安装cad,再不行重装系统。
关注:10
粉丝:65
经验值:203160
1433
