请教一下各位大佬,建立三角网时加入地性线不起作用,形成的三角
请教一下各位大佬,建立三角网时加入地性线不起作用,形成的三角网会穿过地性线。怎么解决?
大杨树 2024-02-26 09:22
估计是你的操作有问题,三角网是不会穿越地性线的。地性线必须是高程点的连线,连接地性线的时候需要使用捕捉插入点功能,使地性线严格通过高程点。
0悟道0 2024-02-26 09:59
可以后期人工修改,在等高线编辑里边根据线型修改,自动切断等高线。
大漠黑马 2024-02-26 11:34
大杨树回复的非常全面和专业,仔细操作应该没问题的。
岩柯 2024-02-26 12:47
删除或添加三角形,进行重组,然后在三维下查看。
石平 2024-02-26 15:13
地形线要经过圆心,且是复合线。
新手769508 2024-02-26 15:49
重组  那些点不参与建网啊
蓝天白云 2024-02-26 22:48
生成三角网后,可以根据具体地形和逻辑进行修改三角网。
Peter 2024-02-28 22:27
他几时不知道答案吧,也会提问的,大家回答怎么样都可以的
