BMF在计算面积后进行检核,有错误
BMF在计算面积后进行检核,面积公式计算的面积怎么总是不对,是什么原因?
南方数码蓉儿 2024-02-26 10:20
一般原因是,有漏提,重复提取,或者外墙线外有除阳台外的其他实体存在。
可以利用面积菜单下的楼层检查功能进行检查。
双击错误可以定位到图上。
新手856710 2025-07-15 21:48
老师,面积差每一层都0.001这种的怎么修改
南方数码蓉儿由于计算公式小数位数取舍,差0.001属于正常。不用修改。
2025-07-21 15:57:25
