AutoCAD中如何管理图层?
        当我们绘制完成一张图纸后,如果不想打印某些对象,可以将这些对象所在的图层关闭或冻结,或者关闭可见图层的打印。被冻结或关闭的图层叫做不可见图层,绘制在不可见图层上的对象将不能显示和打印。
      一、打开和关闭图层
       关闭的图层与图形一起重生成,但不能被显示或打印。关闭而不冻结,可以避免每次解冻图层时重生成图形。如果需要频繁地将某个图层在可见与不可见状态之间进行切换,可以关闭该图层。
      打开和关闭图层时可采用一下操作:在“图层特性管理器”中选择要打开或关闭的图层,单击“开/关图层”图标将其打开或关闭,然后确定。图层打开时图标显示为亮着的灯,关闭时图标显示为熄灭的灯。
       二、冻结和解冻图层
      冻结图层可以提高对象选择的性能,减少复杂图形的重生成时间。被冻结图层上的对象不能显示、打印或重生成。“解冻”冻结的图层时,将重新生成图形并显示该图层上的对象。如果某些图层长时间不需要显示,为了提高效率,可以将其冻结。
      冻结或解冻图层可以采用以下操作:在“图层特性管理器”中选择要冻结或解冻的图层,单击“冻结/解冻”图标将其冻结或解冻,然后确定。图层解冻时图标显示为亮着的太阳,冻结时显示的为像雪花的图形。
     三、锁定和解锁图层
       锁定的图层如果没有冻结或关闭,则图层上的对象是可见的,但是不能被编辑或选择。可以把锁定的图层设为当前图层并在其中创建新对象。锁定的图层可以冻结和关闭,并修改相关特性,也可以在锁定图层上使用对象捕捉功能和查询命令功能。
      锁定与解锁图层可以采用以下操作:在“图层特性管理器”中想选择要锁定或解锁的图层,单击“锁定/解锁”图标将其锁定或解锁,然后确定。图层解锁时图标显示为开着的锁,锁定时图标显示为闭合的锁。
      四、打开或关闭图层打印
      可以打开或关闭可见图层的打印。如果关闭了图层的打印,则该图层能显示但不能打印。这样就不必在打印图形时关闭该图层了。
      在“图层特性管理器”中选择要打印或不打印的图层,单击对应的图标可以在打印图标与不打印图标状态间切换。
等级:LV26
晨曦1 2018-12-06 12:18
多图层开启关闭,反向选择是个很好用的功能
等级:LV26
郭文杰 2018-10-29 21:05
感谢分享!图文并茂!
等级:LV8
哈哈哈 2018-10-30 08:38
积分太少
等级:LV13
新手68909 2018-10-30 09:02
感谢分享
等级:LV14
FHK 2018-10-30 16:46
很棒,讲的很详细
等级:LV11
李德堡 2018-10-31 11:28
有用
仅有的唯一 2018-10-31 20:13
等级:LV14
经天纬地 2018-11-01 00:15
有用
等级:LV13
黔江迷踪 2018-11-01 08:10
学习了,谢谢
风儿吹 2018-11-01 18:25
rjxiao 2018-11-02 07:49
等级:LV8
萨瓦迪卡 2018-11-05 11:28
有用
新手23476 2018-11-07 20:29
其实,下载个插件,设置个快捷键比什么都好用
等级:LV4
君若寒 2018-11-08 10:43
好的,谢谢
等级:LV3
sdtgq 2018-11-08 11:14
感谢分享
新手582184 2018-11-09 12:18
非常不错
初级学员 2018-11-09 14:24
单独打开图层的命令是啥呢?
等级:LV11
新手32559 2018-11-09 22:56
学习了谢谢。
zhusir 2018-11-10 06:34
好,学习了
等级:LV9
阿撒托斯 2018-11-10 09:15
等级:LV11
新手32559 2018-11-11 09:42
很详细,学习了
新手69028 2018-11-11 17:58
很好啊
大海 2018-11-12 02:32
回复是为了赚取积分
等级:LV14
nthychzah 2018-11-15 13:16
清图层
等级:LV18
新手65364 2018-11-16 20:05
不错
蓝天白云 2018-11-24 06:04
要多分享一些经验
开心每一天好的。
2018-11-24 07:44:32
新手56436 2018-11-28 20:15
很好,很详细
等级:LV2
冬梅WDJ 2018-12-06 12:24
兵哥哥 2019-07-16 05:52
好的,学习了
hkai2658 2019-11-03 13:28
新手45432 2019-11-06 09:51
感谢分享^_^^_^^_^
等级:LV24
新手34592 2019-12-26 11:50
说的挺好的,图文并茂。
