为什么我的地形图炸不开呢,各位大神可有解决办法
时间:2024-04-01 08:30
作者:工程测绘
阅读:1240
塔漠雀边
2024-04-01 11:01
搜下插件
首先看看是不是外部引用的,XREF命令看下,外部引用是炸不开的。如果不是是可以炸开的。
老头子
2024-04-01 19:10
用锤子科技改变它,就是砸,应凿,估计可以吧
mystq
2024-04-01 19:18
数字人生
2024-04-01 22:12
看下是不是图形或图层被锁住了,然后再用分解功能试试在
是不是锁定或冻结了,这个不应该啊,看看图层信息
是不是图层被锁了
你不把图发出来让大伙试试,谁也没办法真正帮你解决问题。
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
