请教一下:CASS中我画了一段封闭的多段线,作为地形线,可是
请教一下:CASS中我画了一段封闭的多段线,作为地形线,可是生成三角网时候还是穿过了
414713061 2024-04-21 11:50
三角网需要调整的,比如在穿过陡坎的时候有个比高就不会川过去了
大杨树 2024-04-21 13:52
不是你随便画一条多段线就可以作为地性线,地性线实际上是空间直线而不是多段线。首先需要用地物绘制菜单中的地性线功能来画,其次每条地性线的端点都要准确捕捉到高程点上。
老A 2024-04-21 22:22
把范围线,用展点连起来试试看,我一般都是范围也是采集点,连线
新手582184 2024-04-21 22:29
这个你不能拿画好的多短线转换成地形线。有时候等高线不认。
岩柯 2024-04-22 05:48
调整,删除,重新修改一下,然后保存,就可以了。
南方数码-小花 2024-04-29 18:42
生成三角网的时候,在弹出的对话框中,有一个设置【是否考虑地性线】,需将这个勾选上才可以哦。
并且,地性线要求穿过高程点。
建议可检查一下数据及设置呢
