山区1比2000的地形图有等高线了还需要画陡砍吗?
山区1比2000的地形图都需要画些什么,是不是有等高线了就不需要画陡坎了,Cass3D自动生成的等高线怎么规避植被和树木。
大杨树 2024-04-28 11:55
按照规范和技术设计书的规定进行测绘,长且高的陡坎需要表示,等高线不能代替陡坎。Cass3D依据倾斜摄影的三维模型生成等高线没办法自动规避植被和树木,如果植被比较茂密,建议用机载激光扫描手段测量,从点云中提取地面点再生成等高线。
hkai2658 2024-04-28 11:24
看业主要求
学者 2024-04-28 11:48
如果需要表示地形地物那就得表示出来
新手村第一 2024-04-28 15:11
需要了,等高线是高程属性,都卡是地物属性,两个是不一样的。
大漠黑马 2024-04-28 15:35
这要视具体情况而定,如果坎高小于二分之一基本等高距即可以省略,否则需要表示出来。
蓝天白云 2024-04-28 21:34
看看你的等高距是多少,斗坎高度大于等高距的一般都要用斗坎表示。
Peter 2024-04-28 22:33
这是两个概念,不能混淆陡坎跟等高线根本不是一回事
414713061 2024-04-29 07:26
需要陡坎的,局部地区坡度较大建议使用坡坎表示。如果是人工建筑还需要添加比高
hkai2658 2024-04-29 08:25
路过学习
