怎么建立垂直三角网
时间:2024-05-20 21:15
作者:新手96639
阅读:1489
垂直三角网怎么建立
新手村第一
2024-05-20 21:56
啥是垂直三角网,能请老板介绍一下吗?以前就没有听说过。
岩柯
2024-05-21 05:19
在数码生态圈搜一下,记得有一篇文章说过。
2024-05-21 05:55
楼主是不是要计算表面积,坡度越大表面积也就越大。
414713061
2024-05-21 08:02
地形生成里面有个构建三角网,点击以后选择自动生成是否考虑坡坎确定即可
mystq
2024-05-21 08:05
把陡坡约束给他弄上,试试看能不能搞出来。
各种要求都有,其实具体要干什么表达清楚不是更好吗?
了解一下
CASS里建三角网都是依据平面坐标,你非要建垂直三角网,这不是强人所难吗?把你的坐标系旋转后再建网可以吗?
新手96639
