各位大佬请教一下,怎么把1:1000的地形图转为1:500的
各位大佬请教一下,怎么把1:1000的地形图转为1:500的呢?
junjun 2024-05-22 07:50
进行地图缩编
大杨树 2024-05-22 08:29
这个不能转换吧,1:1000的测量精度达不到1:500的要求啊。
AcadApp 2024-05-22 08:52
一般都是500变1000,1000变500可以变,修改比例尺,符号大小自动改,然后需要手工调整挺多的
大漠黑马 2024-05-22 09:06
正常情况下是对图纸进行缩小比例尺,当然精度能保证的情况下也可以放大比例尺,CASS就可以修改比例尺,相应的图式符号也应缩小,还要进行适当的手工操作。
学者 2024-05-22 10:45
图形按比例缩放,里面的地形地物符号最好就需要重新填充
老头子 2024-05-22 22:57
绘图功能里面可以更改坐标吧,更改后继续学习翔宇
蓝天白云 2024-05-23 05:51
在对图纸精度没有要求的情况下可以变,cass有这个功能,不过有很多的符号需要人工干预。
新手78020 2024-05-23 06:21
有比例尺修改,但你得补测地物才行,要不详细程度达不到
mystq 2024-05-23 08:11
