楼层检查遇到错误
一个地下室4万多平方,楼层检查和幢检查都有问题,麻烦看看怎么解决。
你若成风 2024-05-22 10:43
幢检查 过道36实体面积与数据库中的有效面积/权重后的面积是一致,检查不通过。 楼层检查 当前检查楼层为负一层。 建模操作模式:面——体关系不一致 面遇域上的布尔运算失败 建模操作错误:相交曲线的包容不一致。
南方数码蓉儿 2024-05-22 11:39
一般是图形本身有缝隙、坐标范围太大、或者图形该重合的没重合,有多余线条等等原因。
可以自己先将图形移动到0,0附近再试下。
另外,放大图形,查看是不是有小缝隙。
大宝 2024-06-12 08:23
一般是图形本身有缝隙、坐标范围太大
