三角网计算两期土方是否可以指定计算区域
时间:2024-05-29 17:29
作者:360度回蓦
阅读:1866
CASS10.0
cass10.0用三角网计算两期土方工程量时,是不是不能指定计算区域了?这就要求建立三角网时不能建立到计算区域以外了,否则也会参与到计算中
2024-05-29 17:31
建立到以外,么的数据,就延生了吧,不太准确了吧?
360度回蓦
2024-05-29 17:48
因为大区域野外采点不可能全部都采到计算区域内,且边界也未打线,只有通过展点才能知道一部分点出去了。
扯淡的青春
2024-05-29 22:22
蒙住了,这种问题个人感觉直接电脑上测试比起提问更有效
2024-05-30 06:43
两期间的三角网只要有重叠部分,计算出来的就是重叠部分的土方量,没有重叠的部分是计算不出来的。
大漠黑马
2024-05-30 08:00
一般计算两期土方量时的数据范围基本是一致的,因此生成三角网时最好取一致的范围。
shq976
2024-06-04 06:31
两期土方应该边界线相同吧如果不同怎么计算两者的差别呢?
360度回蓦
LV11
经验值:8630
22
