mdb导入时提示“更新图形失败,读取图形文件失败”
mdb导入时提示“更新图形失败,读取图形文件失败!”这个问题怎么解决
南方数码蓉儿 2024-06-13 08:48
这个是由于导出MDB电脑的BMF软件对应的CAD版本比导入电脑软件对应的的CAD版本高导致的。
解决办法1:重新安装导入电脑上的BMF版本,和导出电脑版本CAD版本一致。
解决方法2:如果导出电脑是BMF2018,打开要导出的那幢图的标准信息图,然后在CAD选项里,修改图纸保存版本为低版本,如CAD2004格式,然后点击保存,上传图形,再导出MDB。
大宝 2024-06-13 11:23
大宝 2024-06-20 21:17
如果你设置不管用,那就弄成一样版本的cad
