cass导出的KML里的经纬度有几十厘米误差
cass导出的KML里的经纬度有几十厘米差误差,与ArcGIS坐标转换的数据有出入,虽说是小数点后六位了,但是平面距离就有几十厘米了,cass里面的注记经纬度还是可靠的。只有导出google地球格式功能里的经纬度误差较大。
新手582184 2024-07-31 16:57
你的先设置好地理坐标系,WGS84 的经纬度和2000的经纬度是不一样的
新手01303 2024-07-31 17:17
84和2000只是扁率略有区别,完全可以等价。做了很多测试,建议不要直接套用kml里的经纬度,最好用arcmap转换可靠,一般是勘测定界里要用到经纬度,航测线这点误差可以忽略不计。
老A 2024-07-31 17:57
一点误差没有,估计位数,设置都会有影响,这个还得专业软件做吧,cass 估计这功能不是特精确,看你精度要求高就找设计软件吧
Peter 2024-07-31 18:24
误差还是要有的,都一样不行的,各种软件都有自己的活法
某年某月某日 2024-07-31 18:32
kml正常情况下都是大范围使用,差个几十公分应该问题不大
新手495100 2024-08-01 00:18
没用过这个功能,看看大神们分享的使用经验。
