各位大佬我想请教一下,杆高以及设置都是一样的,为什么打出来的
各位大佬我想请教一下,杆高以及设置都是一样的,为什么打出来的高会有几十公分差值?
大杨树 2024-08-27 10:05
你打的点和什么数据相比差了几十公分?检查坐标系设置是否正确、转换参数是否正确?
0悟道0 2024-08-27 20:33
你想表达的意思不明白,用全站仪仪器高量好输入仪器,棱镜杆高正确,无棱镜测量改为0测量就是正确坐标
岩柯 2024-08-28 05:55
其中肯定有一步有差异,或者有无周边影响因素,如高压线,大片水溏,树叶高楼遮挡。
幼稚用户 2024-08-30 19:20
这个模块应该是RTK相关问题,啥都一样,参数也一样,就是你的仪器不行
蓝天白云 2025-02-13 06:54
不知道你用的是rtk还是全站仪。用理论上用不同的仪器,设置一样,测出的结果肯定差不多,在误差范围内。还是你两台仪器设置的问题,只是你没有发现而已。
