怎么设置CASS和AUTOCAD单独运行
Win10
装了CASS10.1后。每次打开都是CASS。有些图必须要CAD才能处理。请教这么设置CASS和CAD互不影响,单独运行
朱耀文 2018-11-10 11:21
解决办法:将CASS和CAD 分置独立运行:
请右键单击桌面上的“Auto CAD”图标,选择“属性”—〉“快捷方式”选项页中,将光标移到“目标”框内的最后,输入“空格/p空格acad”。即目标框内的内容如下:
"C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" /P acad
然后,双击桌面上的“Auto CAD”图标启动CAD,弹出提示“使用CAD默认配置”的对话框,点击“确定”后,下次双击桌面CAD图标就只会单独运行CAD进入标准菜单,而不会运行CASS进入CASS菜单界面了。
另外,如果把CASS10.1卸载后,启动AUTO CAD后提示加载cass错误,可以右键单击绘图区,选择“选项”弹出对话框,在“配置”选项页面的列表中,选择“Unnamed Profile/未命名配置”项后,点击“置为当前”/“重置”按钮,最后点击“确定”按钮即可恢复CAD标准菜单。
回复 2
朱耀文 2018-11-10 11:19
其解决方法有如下两种:一、在选项配置中进行修改相应的配置内容,如图:
第二个方法:直接创建CAD纯界面,如图:
522 2018-11-10 12:53
楼上正解
