在不同的DWG文件中,CASS生成宗地图制图单位的文字间隔不一致
在CASS中,同样的设置,同样的宗地,不一样的DWG文件。生成的宗地图的制图单位的文字间隔不一致。请问下这是什么情况?
第一个图的制图单位的文字间隔大约是2倍行距。
我将此宗地复制到新建的drawing2.dwg图形中,生成的宗地图如下。制图单位大概是单倍行距。
我想问下有什么方法设置可以让这个统一起来。
等级:LV6
新手481861 2024-09-12 10:28
找到原因了,出图时地籍图比例尺大于于1:500话,生成的宗地图的制图单位间隔比较大。小于1:500的话,间隔比较小。
可能是在大比例尺时,计算竖排文字总长度再平均分配文字位置。
老A 2024-09-12 21:26
你做的图太好看了吧,画图师就是厉害,回答不了你的问题呀
414713061 2024-09-13 07:08
你看一下是不是字体的原因,同样的设置字体不同可能间隔就不一样
蓝天白云 2024-09-14 06:57
宗地图设置一样,字体间距应该是一样的,不会随比例尺的变化而变化。
