两期土方计算会因为两期三角网数量相差大而影响结果吗
请问 一期原始地貌复杂,我一期采了很多点,生成的三角网很密, 经检查三角网模型跟原地貌是贴合 的,然后二期地貌很规整、简单, 点采集的很少 ,生成的三角网也完全贴合二期地貌。然后两期土方计算的结果,会因为两期的三角网数量相差的多,从而影响结果吗
Peter 2024-09-20 17:44
那怕影响不会很大的,复合地形地貌就是好的
石平 2024-09-20 19:27
两期三角网法只计算公共部分的量(三角网的边和计算范围有一致的边是很关键的,还有一点就是三角网千万不能(重叠——一个同一期同一个位置有两个及以上的三角网处理方法就是把一期和二期的 三角网都用 删除实体处理一次就可以避免带了不必要的麻烦。)。
工程测绘 2024-09-20 21:17
有影响
hkai2658 2024-09-20 21:24
影响大哦
奔跑蜗牛 2024-09-20 21:36
路过
蓝天白云 2024-09-21 05:53
这种影像基本可以忽略不计,一期的高程密度足够,就是把二期的高程密度加密也差不了多少。
