如何通过通过DEM计算计算区域土方量?
有一个矢量面文件和该区域的DEM数据,要计算该区域的土方量,如何通过通过DEM计算计算区域土方量
等级:LV14
经天纬地 2018-11-10 20:40
常用的计算土方量方法有:断面法 、方格网法 、散点法和表格法 。断面法主要适应山地及高差比较大的地形,但计算较为繁琐,野外工作量大;方格法适合平整平坦地区,其模型简单,易于实现,但精度不高;散点法适用于地形虽有起伏,但变化比较均匀,不太复杂的地形 ;表格法计算土方量,测算范围不受地形限制,既适用于平坦地区,也适用于地形变化较大的地区,但核法比较繁琐,且效率不高实践表明,利用地统计分析方法,由样本点插值生成拟合表面,进而计算土方量,无论是计算精度还是计算效率都比较高。 2、ArcGIS 土方量计算的原理 求取地表物质体积差是土方量计算的目标,而其关键在于对原始地形和改造后地形的表述。改造后地形是人为设计的结果,而且往往是规则的,易于清楚、准确地表述出来。原始地形的表述则存在一个矛盾:地表是由无数个点组成的表面,而我们所获得的只是离散的有限数据。因此对于原始地形的任何表述只能是模拟和近似。各种模拟和近似的方法,都是基于地表连续和渐变的假定,这也是连续和渐变这一朴素的哲学思想在地理学领域的应用。微积分就是描述连续变化的数学方法,这里通过其借鉴思维方法,将研究区域分成微小的单元,并在地表渐变的假定下将各微元的地形特征作简化处理,以现有数据或经空间插值后的数据去近似表述各微元的地形,分别求取各微元体积差,然后求和,就得到总的土方量。
奋豆 2018-11-11 09:45
很详细,学习了
尾号506808 2018-11-12 06:19
精彩。。。。
