BMF文件修改后 无法保存
BMF使用中,出现以下问题:修改一个文件,编辑好后检查、计算都没有问题,没有冗余信息,点击保存。再次打开后,最后修改的部分变成了修改前的状态,面积线成了冗余信息。好像是不能保存。杀毒也没有发现病毒。这个怎么解决呢?
南方数码蓉儿 2024-09-26 09:53
可以从生态圈网站上下载BMF2018安装程序,更新一下软件试试。
南方数码蓉儿 2024-09-25 11:09
点击保存的时候,看下命令行有没有其他提示。
新手621818: ,您看下,是不是给这个有关,怎么处理下呢?
2024-09-25 16:24:45
新手621818 2024-09-25 11:38
保存时,与平时没有个么区别,见图from clipboard
hkai2658 2024-09-25 13:49
路过学习
新手621818 2024-09-25 16:26
南方数码蓉儿: 这个提示和保存图形没关系。 这个提示只读,是因为你没点“编辑幢”按钮, 就直接去点 幢扩展属性,所以才给出只读提示。
2024-09-26 09:03:52
