请问各位大师,我谷歌影像下载坐标为108度带,无人机拍的正射
请问各位大师,我谷歌影像下载坐标为108度带,无人机拍的正射影像是105度带,在arcgis里能在一起,cass不能,怎样才能在cass里使两者在一起
工程测绘 2024-09-30 08:16
坐标换代
老A 2024-09-30 10:05
精度要求高了,估计得重飞吧。没见过这种情况
大杨树 2024-09-30 19:01
arcgis使用经纬度坐标,与分带无关,所以可以拼接在一起。CASS使用平面坐标,不同投影带坐标系不同,所以不能拼接。你把谷歌影像和正射影像投影到同一个平面坐标系就可以了,使得tfw文件中的坐标系统一即可。
老头子 2024-09-30 19:53
通过提问题和回答问题可以看出不同体系的精英!
蓝天白云 2024-10-02 06:37
Cass是用的平面坐标,所以需要投影带,只要转换一下,统一投影带就行。
414713061 2024-10-02 09:15
谷歌是地理坐标,CAD是投影坐标。如果对应不上的话应该是投影方式错误
蓝天白云 2024-12-27 08:15
还是对于坐标的理解没有到位。
