南方CASS怎么打印出图?
时间:2018-11-12 00:35
作者:hu123456
阅读:14450
Win7
CAD2010
南方CASS怎么打印出图?
经天纬地
2018-11-12 10:00
南方CASS7.0怎么打印出图?南方CASS7.0打印出图方法 1、首先在cass软件中点击“文件”-“绘图输出”-“打印”。在“打印机/绘图仪”中设置打印机。3、在“图纸尺寸”中设置打印纸张。4、在打印区域中,打印范围选择窗口,然后点击“窗口”选择打印范围。5、在“打印比例”的中,取消“布满图纸”选项,然后定义自己的比例。6、比例设置参数:设置为1:1时,图纸比例尺为1:1000,当设置为1:2时,图纸比例尺为1:2000,然后按确定即可。
朱耀文
2018-11-12 08:21
CASS打印出图的操作
开始,选择“文件(F)”菜单下的“绘图输出……”项,进入“打印”对话框。
1、 设置“打印机/绘图仪”框
首先,在“打印机配置”框中的“名称(M):”一栏中选相应的打印机,然后单击“特性”按钮,进入“打印机配置编辑器”
A、在“端口”选项卡中选取“打印到下列端口(P)”单选按钮并选择相应的端口。
B、在“设备和文档设置”选项卡中。
(a) 择“用户定义图纸尺寸与标准”分支选项下的“自定义图纸尺寸”。在下方的“自定义图纸尺寸”框中单击“添加”按钮,添加一个自定义图纸尺寸。
(1)、进入“自定义图纸尺寸-开始”窗,点选“创建新图纸”单选框,单击“下一步”按钮;
(2)、进入“自定义图纸尺寸-介质边界”窗,设置单位和相应的图纸尺寸,单击“下一步”按钮;
(3)、进入“自定义图纸尺寸-可打印区域”窗,设置相应的图纸边距,单击“下一步”按钮;
(4)、进入“自定义图纸尺寸-图纸尺寸名”,输入一个图纸名,单击“下一步”按钮;
(5)、进入“自定义图纸尺寸-完成”,单击“打印测试页”按钮,打印一张测试页,检查是否合格,然后单击“完成”按钮;
(b) 择“介质”分支选项下的“源和大小<…>”。在下方的“介质源和大小”框中的“大小(Z)”栏中选择的以定义过的图纸尺寸。
(c) 择“图形”分支选项下的“矢量图形<…><…>”。在“分辨率和颜色深度”框中,把“颜色深度”框里的单选按钮框置为“单色(M)”,然后,把下拉列表的值设置为“2级灰度”,单击最下面的“确定”按钮。这时,出现“修改打印机配置文件”窗,在窗中选择“将修改保存到下列文件”单选钮。最后单击“确定”完成。
2、把“图纸尺寸”框中的“图纸尺寸”下拉列表的值设置为先前创建的图纸尺寸设置。
3、 把“打印区域”框中的下拉列表的值置为“窗口”,下拉框旁边会出现按钮 “窗口”,单击“窗口(O)<”按钮,鼠标指定打印窗口。
4、 把“打印比例”框中的“比例(S):”下拉列表选项设置为“自定义”,在“自定义:”文本框中输入“1”毫米=“0.5”图形单位(1:500的图为“0.5”图形单位;1:1000的图为“1”图形单位,依此类推。)。
hu123456
LV11
经验值:8580
9
