客户发来的图纸 用CAD标注尺寸 结果和实际长度相差很大?
客户发来的图纸
用CAD标注尺寸
结果和实际长度相差很大?
大杨树 2024-10-16 23:11
有没有可能一个是斜距,一个是平距,若高差大的话,两者差别较大。
幼稚用户 2024-10-17 18:45
有能有可能是你水平有点漏,不小心操作流程不符
老头子 2024-11-23 18:32
尺寸单位没有问题,一般不会出现这样的问题
蓝天白云 2024-12-04 12:49
标注距离的地物是不是带有高度,带有高度的时候与实际距离有出入的。
五湖四海 2024-12-16 22:04
设计的图纸放大了1000倍的吗?要不就是生成宗地图的时候把比例尺调整了导致标出来的尺寸异常吧。
新手495100 2025-01-30 00:08
绘图比例不一致吧,工程图纸比地形图纸大一千倍。
此木 2025-03-06 11:45
这是图纸放大了1000倍,你量一下实际距离跟图纸距离是不是差1000倍
414713061 2025-03-26 07:16
图纸尺寸设置的问题,你可以手动修改一下尺寸单位到米就好了。设计单位一般都是用的mm为单位
此木 2025-09-02 15:56
此木 2026-03-08 14:25
设计的图纸放大了1000倍的吗?要不就是生成宗地图的时候把比例尺调整了导致标出来的尺寸异常吧。。
