CAD插入图块,位置离很远? 如何用CAD创建图块和插入图块
时间:2024-10-18 05:58
作者:岩柯
阅读:2429
评论:10
CAD插入图块,位置离很远?
如何用CAD创建图块和插入图块?
位置离什么很远?是不是你建立图块的时候,插入点设置不合适?
Peter
2024-10-31 20:15
坐标数据不对离得远,还是插入点不对啊
2024-11-08 06:51
距离很远估计是坐标不对,两张图坐标系一样不会出现这问题。
老头子
2024-11-26 23:04
是不是要坐标加常数不对么?好好做好服务保险
要注意有的图的基点可能不是0,0,这个非常重要,你可以找找这方面的问题。还有就是要看是不是坐标系不一致。
大宝
2025-01-22 13:47
你可以定位个位置,插入图块的时候选择那个点进行插入
建立图块时需要确定一个插入点,插入图块时需要指定一个定位点,这两个点设置不合适都会导致图块位置不符合预期。
新手495100
2025-01-29 00:32
谢谢分享,位置离很远是什么回事,不是指定插入点的吗?
正常的块插入点都是0,0,但有的块别人定义了插入点坐标,这种情况就要具体了解清楚。
岩柯
粉丝:25
经验值:132600
763
