怎么能去除教育版水印
时间:2018-11-12 19:33
作者:新手195502
阅读:5066
CAD2010
如题
大脸猫ai吃鱼
2018-11-12 20:28
另存为dxf在转存为dwg
冯德
2018-11-13 08:50
1、购买正版软件。
2、安装去除水印的插件。
经天纬地
2018-11-13 16:13
1、用AutoCAD打开这个文件。在“文件”菜单下点击“另存为”命令。 2、在“另存为”对话框中,将文件类型设置为“DXF”重新保存文件。 3、关闭CAD文件,找到刚刚保存的“DXF”文件,双击打开。 4、再打印预览看一下效果,原来的水印就没有了。
Mnstar
2018-11-13 22:02
一般使用楼上的方法
新手582184
2018-11-13 22:57
先保存成dxf.,然后在保存成dwg
苏格拉底没有底
2018-11-16 07:48
安装一个插件就好了啊,网上一大堆插件
新手195502
LV3
经验值:1260
