CAD2007为什么不显示绘图比例
CAD2007为什么不显示绘图比例
开心每一天 2018-11-13 08:04
纯CAD里是不会显示绘图比例的,只有CASS或天正等才会显示绘图比例。
CAD里绘图比例的心得:
1、绘图永远是1:1绘图;即是图上1mm就是实际1mm(除地形图,规划图以M);
2、所谓的比例指的是出图比例。举个例子,假设要用A3的纸张1:100出图,那么我们不是把A3的框画好,然后缩放图纸,恰恰相反,图纸还是1:1画,而是放大图框100倍。比例选择好了,字高自然就出来了。1:1就是3mm,1:100就是300mm。
等级:LV14
经天纬地 2018-11-13 16:05
点击“布局”(位于作图区的左下角);在布局中预设一个图框,如3号图框就是420*297(注意,不是42000*29700);点击下拉菜单中的“视图”,并依次点“视口”、“一个视口”,然后在图框范围内抓取区域,这时你会发现你在模型空间画的所有图都在你抓取的区域内,并且只能在这个区域内进行缩放和移动;这时可以调整比例了,用键盘输入“Z”,再输入“S”,在依照提示输入你想要的比例,如1:100就是“1/100xp”;确定好比例后,可以在你抓取的区域内移动图形以调整到最佳的位置,注意,这时最好使用工具条中实时平移的“小手”,而不要用鼠标的轮,以免使已经确定好的比例发生改变;调整好位置后,要回到图纸空间才可以最后打印,具体方法是在图框范围外的任一区域双击左键,也可以点击状态行的最后一个按纽,当显示为“模型”时,就可以打印了。 27 11 分享 更多 查看全部3个回答 下一条回答  评论  雁过留声,写个评论 发布 还没有人评论,快来抢沙发~  相关问题 CAD2007设置图幅大小 在选项栏中找到【格式】-【图形界限】,或在命令中输入:limits 附:常用的图幅大小: A0 841x1189 A1 594x841 A2 420x594 A3 297x420 A4 210x297 9 浏览15065 2017-09-28 cad2007画的尺寸太大界面装不下 双击鼠标中建全部缩放,还想缩小就键入rea,命令就好了!有不明白的可以追问 1 浏览1272 CAD2007启动界面是三维,怎样设定成黑屏二维并把它固定下来? 刚装好第一次打开时它会提示你选“经典模式”或“三维建模”,它默认的是“三维建模”,你可能忘了改了,就成三维界面了。 你在“工具——选项——配置——重置”一下,再重启一下CAD,那个提示窗口应该会再次出现,选“经典模式”就行了。 278 浏览11347 2017-11-22 cad2007中如何画图时在图的旁边就能输入尺寸 你点一下状态栏上的 DYN 试试(最底部那一栏的按钮) 5 浏览1995 CAD2007怎样在布局中设置比例 设置方法: 请确保处在图纸空间的布局选项卡上。 单击要修改其比例的视口的边界。 单击鼠标右键,然后单击“特性”。 在“特性”选项板中选择“标准比例”,然后从列表中选择新的缩放比例。 选定的缩放比例将应用到视口中。
等级:LV13
新手317145 2023-10-15 07:20
有绘图比例,可以查出来
