求CASS9.1土方计算步骤
Win10
跪求土方量计算步骤,谢谢
开心每一天 2018-11-13 07:51
CASS土方计算教程—DTM法,http://o.southgis.com/education/detail/1213
CASS土方计算教程-方格网法,http://o.southgis.com/education/detail/1215
CASS土方计算教程—等高线法,http://o.southgis.com/education/detail/1221
请您移步去学习,本网站这样的教程很多,欢迎您来学习交流!
等级:LV5
PengZhen_ 2018-11-13 10:12
https://jingyan.baidu.com/article/22a299b57bdff39e18376a72.html 这个应该可以帮得到你 我就是在这上面学习的
等级:LV14
经天纬地 2018-11-13 16:12
CASS9.1方格网计算土石方教程 1、打开图形→导入地形图 2、进入菜单“绘图处理”→展高程点(现场开挖后收方测量点、自处理设计标高点)→找到****.dat格式文件打开 3、确定计算范围,用多段线绘制计算范围(即展高程点范围), 4、进入菜单“等高线”→建立DTM(选择由图面高程点生成) →确定→选择“选取高程点的范围”→选择建模边界→自动生成三角网 5、进入菜单“等高线”→三角网存取→写入文件→命名文件后选择三角网对象保存 6、入菜单“工程应用”→方格网土方计算→选择计算边界→选择打开地面高程点.dat文件→选择打开三角网.sjw文件→设置计算参数→设置方格网位置方向→计算OK 所有坐标数据文件需转换为(.dat)格式文件,在.txt文件内将数据设置好后,直接将.txt文件后缀改为.dat格式文件 原始地面数据采集 1、现场测量后整理在.txt文件内,直接将.txt文件后缀改为.dat 格式文件 2、在CASS内,点击在应用工具栏上的红色.91→选择将所展的点追加到数据文件中,命名文件后设置展点完毕后保存。 生成三维模型:建立方格网后,选择“等高线---坡度分析---颜色填 充—选择填充方式(2.实心填充),再进行:等高线---三维模型—低级着色方式”生成完成,选择“显示—三维动态显示”即可查看 提取高程点: 1、地形图标高图根点没有被损坏,点击图根点可以显示其坐标、高程,那么,可以直接提取。提取方式: (1)、工程应用-高程点生成数据文件—图块生成数据文件—输入高程点所在的图层名称---高程点信息所在的位置输入选项2高程点Z 值。即可提取。 2、等高线提取高程---选择复合线生成,根据命令提示即可。
lengxu007 2020-05-25 16:17
经天纬地说的很详细
