到处坐标数据不一致
界址点成果表(excel)与界址点坐标表中数据进位不一致
谢扬 2024-10-30 14:11
界址点成果表(Excel表格)的数据进位不一致问题主要是由于CASS软件在生成Excel格式的界址点成果表时,坐标小数点位数最多只能显示为3位,而地籍参数设置中可以设置为4位,但导出时仍然最多显示为3位。‌
解决方法‌调整地籍参数设置‌:在CASS软件中,可以通过地籍参数设置将坐标小数位数设置为4位。具体操作步骤如下:打开CASS软件,点击“文件”菜单。选择“CASS参数设置”,打开“地籍参数”对话框。在对话框中找到“坐标小数位数”选项,将其设置为4位。确认设置后,重新生成界址点成果表,此时坐标小数位数将显示为4位‌12。‌导出Excel格式的界址点成果表‌:在CASS软件中生成界址点成果表后,选择“文件”菜单中的“导出”或“另存为”选项。选择Excel格式,保存文件。打开导出的Excel文件,检查坐标小数位数是否为4位。如果仍然显示为3位,可能需要进一步调整Excel单元格格式‌12。通过以上步骤,可以有效解决CASS界址点成果表(Excel表格)中数据进位不一致的问题,确保坐标数据的准确性和一致性。
mystq 2024-11-19 10:56
蓝天白云 2024-11-21 07:06
主要是地籍参数的小数位与导出电子表格的小数位不一致,导致最后小数位进位不一致。在地籍参数里面把小数位都同意设置成3位数,进位就会一样的了。
