CASS中如何快速获得拐点坐标
一般获得线条的拐点坐标可以通过CASS中“工程应用”下的“指定点生成数据文件”命令,一个一个的进行选择可以实现拐点坐标的生成。如何快速的获得线条各拐点的坐标?
开心每一天 2018-11-14 08:04
方法一
1、首先,我们在获取拐点坐标的线条是闭合的复合线。如果没有闭合,使用命令“B”,选择线条,输入“C”进行闭合。
2、在cass菜单栏里点击“地籍”--“复合线转为权属线”命令
3、选择复合线,然后在宗地基本属性对话框中,随便填写数字,点击确定。
鼠标点击图框中,确定宗地号注记位置。(图中随便确定位置。)
4、在cass菜单栏里点击“地籍”--“绘制地籍表格”--“界址点成果表(excel)”命令
5、选择“手工选择宗地”输入“1”--“回车”。
6、然后,选择复合线。回车
7、最后生成的excel表格,如图。
如果保存坐标,可以单独复制坐标数据进行保存。
方法二
1、在命令栏里输入“list”,回车,  选择复合线,回车。
2、如图,然在复制坐标,在excel中进行编辑。或者使用UltraEdit工具进行编辑。
大海 2018-11-14 09:17
这个好帖,
新手574107 2018-11-14 09:52
天行健 2018-11-14 10:17
顶起来
等级:LV14
啥也不会 2018-11-14 15:04
