arcgis中如何计算矢量文件和栅格图的面积
时间:2018-11-16 23:36
作者:hu123456
阅读:9751
经天纬地
2018-11-16 23:42
矢量数据计算面积:停止编辑,打开区图层属性表,点选项——添加字段,添加一个字段(类型为双精度即可),然后点击该字段表头右键,选择计算几何体,底下选择面积单位,确定即可。 栅格数据计算面积:查看栅格数量,再根据栅格数据的分辨率计算每个栅格单元的面积,数量乘以单个面积即为总面积。
大脸猫ai吃鱼
2018-11-17 08:15
计算几何
ynyanbin08
2018-11-19 09:19
好像Mapgis里面的的区文件,里面的线长度跟面积是有两个字段直接就有的
李浩楠
2018-12-14 08:38
打开属性表,里面正常情况下都有面积属性字段,如果里面数据不对你可以,选中字段列,右击点击计算几何就可以了。
hu123456
LV11
经验值:8580
9
