绘制的图斑为什么没有界线呢
等级:LV8
南方数码-酸奶 2018-11-20 10:01
您好,可以对绘制的没有边界的图斑进行如下设置,即可显示边界:
1、点击:符号精调-设置线型交错特征点,或者在命令栏中输入命令“ltspcnode”。
2、根据命令栏提示选择需要操作的图斑,回车确认。
3、找到面实体的首节点,单击首节点即可。
02212 2018-11-19 14:40
绘制完成之后,命令行会提示是否保留边界,选择是
76575250@qq.com 2018-11-19 14:47
没有提示啊
02212 2018-11-19 15:35
这是第一个命令from clipboard
选择绘制区域边界或者查找封闭区域
from clipboard选择1保留边界
76575250@qq.com 2018-11-19 15:45
请问你是怎么绘制的,我的怎么和你的不一样啊。你的是不是和我的绘制方法一样呢。如下图from clipboard
76575250@qq.com 2018-11-20 10:19
from clipboard我这里没有符号精调-设置线型交错特征点
南方数码-酸奶: iData有多个版本,你使用的3D版的,我使用的是标准版的,建议你输入命令“ltspcnode”试试哦,如果没有的话,可能就是此版本该功能不可用哦。
2018-11-20 10:27:55
76575250@qq.com 2018-11-20 10:28
哦。我知道了。
