界址点微调之后,为什么输出的界址点成果表没变?
CAD2012
对宗地中的两个界址点微调了0.002的距离,但输出的界址点成果表中坐标仍然未变。下图所示,为什么?怎么才能保持一致。
虎妞 2018-11-20 15:47
分析:出现上述问题,是因为“界址点微调”仅仅调整了界址点的节点,而不是界址点圆圈。“界址点成果表”输出时读取的是界址点圆圈的坐标,因为圆圈未变,所有输出坐标也没变。
解决方法
1.删除所有界址点圆圈。
   点击菜单:编辑-删除-删除实体所在编码。选择一个界址点圆圈,回车。即可完成删除
2.重构宗地
  点击菜单:地籍-宗地重构。根据界址线节点,重新生成界址点圆圈。
3.输出界址点成果表
回复 2
开心每一天 2018-11-20 16:43
虎妞回答的太专业了,学习了。
新手582184 2018-11-20 16:50
这个自己给自己回的的好无奈
奋豆 2018-11-21 07:58
确实专业,同赞。
