cass中,鼠标左键双击文字不能编辑,如何设置?
开心每一天 2018-11-22 08:05
问题原因:
1.CAD系统中lsp病毒,双击文字无法编辑。如果每打开一个DWG文件后,都会在文件夹内自动生成一个acad.lsp文件,可以确定你的CAD已经中的LSP病毒。
2.CAD系统版本过高,双击文字无法编辑,CAD2008及以上版本的基本无法双击编辑文字。
解决办法:
方法1:输入mtexted命令后,按提示输入一个点(.)按enter回车键;
方法2:工具——“选项”对话框——“文件”选项页——列表中展开“文字编辑器、词典和字体文件名”——展开“文字编辑器应用程序”——把下面的记事本删除,然后重启cad
方法3:CAD系统中毒,建议重新安装windows和CAD,并将CAD安装目录下的所有acad*.lsp文件属性修改为“只读”属性,防止再次被病毒篡改。
方法4.下下策,只有使用DDEdit命令后,选中文字后弹出“编辑文字”对话框进行修改。 或者,选中文字后,鼠标右键菜单“编辑文字”弹出对话框后修改。
回复 3
Mnstar 2018-11-22 09:38
Mnstar 2018-11-22 09:39
蓝天白云 2018-11-26 06:28
按照以上的操作都试过了,还是不行
虎妞 2018-11-27 09:57
CASS9.2以下版本,搭配CAD2008以上版本的软件安装包,出现双击无法编辑文字的情况,是因为菜单文件中,双击动作未定义“编辑文字”。
请参考此教程解决http://o.southgis.com/education/detail/1265
等级:LV16
咸鱼蛋 2018-11-29 19:41
双击编辑不了,就选择再右键编辑吧
因为如果 2020-03-05 09:49
没有解决,求解决方法
