CASS文字双击不能编辑文字解决方法
CAD2012
这两天又发现有人问,虽然已经有人解答了,不过我第一次看的时候也有点晕,感觉写的太官方,缺少细节,本人分享一下自己遇到的情况。
首先和大家说一下,08CAD之后CASS已经不能双击编辑文字了,并不是软件设置问题~~进入正题:
第一种情况,如下图所示,打开自定义用户界面(输入“CUI"),点击”传输“,看到工作空间没有显示”只读字样“。
这种情况是最容易修改,我的方法是先退出自定义,然后配置内修改当前工作空间为CAD,之后再回到自定义用户界面,如下图,左侧默认当前自定义,只需要找到右侧的CASS自定义文件就可以了,然后如图所示配置就可以正常双击编辑文字了。
下面介绍第二种情况,就是上面提到的工作空间带有”只读“字样的,这种情况使用上述方法是无法修改的,需要改变一样操作。当在CASS工作空间下自定义文件为只读的情况,只要在左侧下拉框选择另存就可以,然后同样使用上述方法,在CAD工作空间下,在右则打开你另存的自定义文件,打开后拖动左侧命令到右侧,保存。
完成这个后,还需要将修改后的自定义文件覆盖原有的自定义文件,一般路径为”C:\Program Files\Cass91 For AutoCAD2012\SYSTEM“。具体看你安装在哪个盘里了。有不清楚的,欢迎留言大家一起讨论
虎妞 2018-11-22 09:38
@Mnsta CASS9.1的安装包中的cuix文件,被CAD2012编辑过了。如果安装AutoCAD2010的用户,编辑菜单时就是灰色,无法编辑双击动作。
新手270040,你好,这个我的是只读模式,实在没看懂是怎么设置的,能不能加个V或者Q,详细说一下
2019-12-30 14:18:42
Mnstar 2018-11-22 12:00
@南方数码虎妞  特意安装了下CAD2010,按照上面第二种方法操作是没有问题的,依旧可以解决,上图
南方-平台-雅婷 2018-11-22 09:32
测绘山东 2018-11-22 14:11
还是不行
Mnstar请将问题描述清楚,到哪里不行,四个字分析不了呀,也没有办法帮助你 、
2018-11-23 16:38:10
测绘山东 2018-12-18 08:13
Mnstar点到传输呀,兄弟~~~
2018-12-19 22:02:33
等级:LV9
新手367657 2019-03-12 19:36
等级:LV4
测绘天下 2019-04-10 09:50
我就变成(zhlxmb)的情况了没说怎么解决呢
等级:LV4
测绘天下 2019-04-10 10:16
Mnstar把CASS下的自定义文件复制到桌面上,然后打开CASS软件将工作空间切换到CAD,再把自定义用户界面打开到此界面后,右侧打开你复制到桌面上的文件,应该就可以将左侧的双击动作拖到右侧了。
2019-04-10 14:06:43
等级:LV9
新手408038 2019-05-15 19:32
实用
等级:LV2
新手93854 2019-11-06 11:12
from clipboard这个怎么保存啊,大佬些,看了半天没看懂。
虎妞 2019-12-30 16:02
菜单出现只读,是因为你的CAD版本较低。举个例子,被2012编辑过的cuix文件,用2010打开就提示只读。
解决方法:装高版本cad来编辑。
新手367358 2020-03-25 12:06
我装的是cad2007装的cass9.1,在”C:\Program Files\Cass91 For AutoCAD2012\SYSTEM“这里面没有cuix文件只有cui文件怎么办?
