请问cass9.1中文件菜单中的清理图形的功能有哪些?清理之后的作用是什么?
开心每一天 2018-11-26 10:32
这个命令同CAD中的PURGE(PU)这个命令在AUTOCAD和PROE中都有,对于图形文件中一些无用的命名对象,如图层、线型、块、文字样式等,可使用“purge”命令进行清理。该命令的调用方式为:菜单:【File(文件)】→【Drawing Utilities(绘图实用程序)】→【Purge(清理)】 命令行:purge(或别名pu)    
调用该命令后,AutoCAD弹出“Purge(清理)”对话框
说明 “Purge(清理)”对话框是AutoCAD新增项目,以前的版本为命令行形式。
AUTOCAD中如何减小文件大小:  在图形完成后,执行Pu命令,清理掉的多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型字体,尺寸样式等,可有效减小文件大小。  一般彻底清理需要PU二到三次。
奋豆 2018-11-26 21:15
方法一:CASS菜单栏里点击“文件”--“清理图形”里面可以单独图层、线型、字型、块等的清理,也可全部清理
方法二:在命令栏里输入:purge,在弹出的对话框中,选择“全部清理”
方法三:在CASS菜单栏里点击“文件”--“输出”,输出格式选为块即可。
