cass显示顺序
CAD2012
cass10.1.4,点击显示——显示顺序,命令行出现这个。之前也可以操作的,同样的图、同样的步骤在其他的电脑上没问题
开心每一天 2018-11-26 16:26
原因:经过研究是因为系统缺少了 ACAD.Mnl,或者是该文件出了问题,因此需要更新正确的 ACAD.Mnl。
解决方法:从安装文件中复制 ACAD.Mnl文件(一般可通过搜索“acad.mnl”找到,或者通过以下路径找到盘符:\\CAD2006\AutoCAD2006简体中文版\Bin\acadFeui\Program Files\Root\UserDataCache\Support文件夹下),把复制的文件复制到C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support文件夹下目录(若找不到该目录的位置,可以使用搜索C盘的文件acad.mnl找到相关的文件,比如acad.mnl.bak,然后打开文件所在文件夹即可),重新打开cad即可使用顺序命令。
奋豆 2018-11-26 21:12
就是acad.mnl出了问题。在安装文件或在网上下个,替换掉就行。
76575250@qq.com 2018-11-27 15:40
又学了一招
