cass几种展点方式的区别
      在cass“绘图处理”菜单下,有“展高程点”、“展野外测点点号”、“展野外测点代码”、“展野外测点点位”、“展控制点”等展点选项,这些选项都有什么区别呢?
接下来以实例进行逐一讲解。
一、“展高程点”
1、单击“绘图处理”菜单,选择“展高程点”命令。
2、打开了“输入坐标数据文件名”对话框,这里用Cass安装目录下DEMO演示数据文件夹中的数据文件。选中“Dgx.dat”文件--“打开”。
3、cass要求输入“注记高程点的距离(米)”,直接回车,默认是0,将文件中高程点全部进行注记。
4、可以看到“展高程点”展出的是高程点位以及高程注记。
二、“展野外测点点号”
选择菜单中的“展野外测点点号”,展出的是点的位置以及点号。点号就是野外数据采集时是第几号点。
三、"展野外测点代码"
选择菜单中的“展野外测点代码”,展出的是点位和野外测点的代码。
四、"展野外测点点位"
选择菜单中的“展野外测点点位”,展出的仅有测点的位置。
五、"展控制点"
选择菜单中的“展控制点”,打开”展绘控制点“对话框,单击坐标数据文件名文本框右侧按钮,选择坐标文件,然后选择控制点类型,
确定即可。展绘出的是指定类型的控制点。
  • 不管是哪种展点方式都会将点的位置展出。
  • 展野外测点点位展出的仅有测点的位置,没有其它信息。
  • 在Cass中画图时,捕捉选项选择节点,因为cass中点的定位模式默认是节点。
等级:LV26
郭文杰 2018-11-27 11:22
图文并茂,很详细的讲解,值得学习!
开心每一天: 谢谢!要向你多多学习才对。
2018-11-27 17:02:01
虎妞 2018-11-27 16:19
@开心每一天  很专业啊!赞!
开心每一天: 谢谢!能得到你的表扬不容易。嘿嘿!
2018-11-27 17:01:31
奋豆 2018-11-27 19:20
好家伙,这篇长文讲得可真够细的哦。
开心每一天: 嘿嘿!网上转的。
2018-11-27 19:23:11
新手907526 2018-12-29 23:39
挺好的
新手598839 2022-12-16 13:45
大佬你好,解答的非常到位,我也是测绘从业人员,想加个你好友,以后请教你问题,可以吗,可以的话留下你的扣扣或者微信,谢谢
新手782533 2025-06-05 09:28
我到第二个步骤,没有弹出“输入坐标数据文件名”对话框怎么办?
