我用现场测得的数据在cass中展点后的坐标高程点与插入的cad总平面图不能重合
我用全站仪现场测得数据,形成文件后在cass中展点,再用insert命令插入cad总平面图,但展点不能与总平面图重合。
新手马哥 2018-12-01 22:12
肯定是坐标出了问题,你试试先用cass打开图纸,然后再用cass展点!!!检查一下你总平图坐标是否正确!!!
新手871272: 我在cass 中查询出的坐标比原坐标大了1000000倍,就是原来坐标小数点前面是6位数,现在在cass 中有12位数字了,导入前我在cad中已经把坐标绘制单位设为米了,该如何设置才能文件与图纸重合,请指教
2018-12-07 07:34:23
新手26176 2018-12-01 12:27
找俩个对应的坐标看一下,,,是不是一样。。
等级:LV12
新手871272 2018-12-01 14:29
坐标都是一样的
扯淡的青春 2018-12-01 16:53
有可能是你的坐标y值加了带号,或者是你插入的总平面图示毫米作图单位,所以不能重合。
新手871272: 我是把总平图的单位设为以米为单位才插入的,而且我把总图中不需要的图层都删了的,比如绿植等
2018-12-01 19:26:15
扯淡的青春: 不是你设为米就是米制单位了,你的单独打开你的总平面图,看看坐标尺寸单位是不是毫米的作图单位,是的话,需要修改成米制单位,才可以和你的测绘数据整合的
2018-12-02 11:58:36
