请问win7系统可以安装cad2014吗?有安装的方法吗?
想试用一下cass10
朱耀文 2018-12-07 08:48
win7系统CAD2014安装教程
准备工作:
首先检测自己所要安装的电脑系统是32位还是64位系统,安装注册机时候选择对应位数的破解注册机,查看电脑系统类型的方法,桌面计算机----右击----属性,看到(如图一)页面系统类型
安装步骤:
1、下载AutoCAD2014简体中文安装版文件,点击解压到指定位置。解压位置可以任意指定盘符,这里就以解压到桌面
开始解压,这个过程比较漫长,因为软件解压过大,总大小在3.22G。这个过程速度和电脑配置也有一点关系,大家只需耐心等待即可。解压完成后即会出现安装页面。
接受许可协议页面,这里只需点击接受下一步即可。
选择许可证类型并输入产品信息,这里给大家提供的序列号及产品
序列号:666-69696969   产品密匙:001F1    30天试用期的我们就不选择了,因为我有永久序列号级产品密匙。输入后点击下一步
开始安装AutoCAD2014,注意这一步的安装时间较长
点击完成后桌面上会有三个图标,点击“AutoCAD 2014 - 简体中文 (Simplified Chinese)”打开程序
初始化后会出现,Autodesk许可对话框
这里注意,不能现在就点击激活,这里点击激活也是不会成功的,当时你安装时候输入序列号点击激活是无效的,我们这里先点击试用。点击 我具有 Autodesk 提供的激活码 出现如图,选择复制ctrl+c复制申请号到注册机
接下来我们把刚才我们唯一标示的申请号复制到注册机里获取激活码,使用Ctrl+V 粘贴申请号;粘贴完成以后,先选择“Patch”选项,然后再选择“Generate”生成激活码
激活AutoCAD2014,粘贴激活码的时候,只需要选中第一个输入框,然后粘贴即可。所有的激活码会自动填充。
激活AutoCAD2014完成
李浩楠 2018-12-07 08:38
可以的。
zhusir 2018-12-08 06:18
当然可以,网上下个中文破解版
