wipeout创建的区域符号,怎么调整区域覆盖的图层顺序?
Win7
CAD2010
wipeout创建的区域覆盖符号,怎么调整区域覆盖的图层顺序?就是我怎么调整区域覆盖压盖下面的等高线,把下面的独立树显示出来呢?就是把区域覆盖调整在等高线和独立树图层之间。
五湖四海 2018-12-08 09:16
区域覆盖对象是一块多边形区域,它可以使用当前背景色屏蔽底层的对象。此区域由区域覆盖边框进行绑定,可以打开此区域进行编辑,也可以关闭此区域进行打印。
系统默认通过指定一系列点来创建区域覆盖对象。
边框F:确定是否显示区域覆盖对象的边界。输入F,选择OFF可以隐藏覆盖对象边界,选择ON,
多段线P:以封闭多段线创建的多边形作为区域覆盖对象的边界。
此方法可以做很多区域覆盖对象的块,可做好保存,需要直接调用,省去很多繁琐剪切过程
