南方CAD工具箱批量打印问题
已学习到怎么使用CAD工具箱中的无极打印来打印同一图纸下的多个图框,但现在想请教一下,怎么打印多个DWG文件?
以下是我的打印设置,我按着工具箱的使用手册,在打印文件夹路径哪里加入了我需要打印的文件夹(里面一共三个图纸),但是出来只有当前图纸一张,是哪里有问题呢?
山间穿过的风 2018-12-19 17:39
首先您的操作是对的,在此简要说明三点:
1、如图所示,图中1处,批量打印的要求是打印的图框名(此处是图块名)必须统一。此处的图框名看起来像是随机命名,所以只能识别到当前所选择的图框,并打印出来。
2、多文件打印,多文件夹打印。点击的是图中2处的“自动打印”。
3、多文件打印,多文件夹打印。应该保证当前所打开的图纸文件,不在您所选择的文件夹路径中(您可以拷贝一份出来,打开用来设置打印配置)。因为多文档打开会打开该路径中的所有dwg文件。
新手340242请问一下,图块那里的命名要怎么统一呢?因为这个图框是用CASS自动生成的……
2018-12-20 09:40:22
