关于CASS10.1快速完成地籍图属性录入的疑问
首先,我所参照的是生态圈的培训视频“快速完成地籍图属性录入”http://o.southgis.com/education/detail/799
其中,关于批量设置界址线的那块我有点疑问,想问问各位大神,是我的操作有误,还是本来就是这样子的?
1.设置权属线(随便选了三个宗地)
2.“修改界址线属性”,并用框选功能框选了这三个地块
3.回车键。进入“修改界址线”页面(这里有个疑问,为什么上方只显示了一个宗地的编号?“修改界址点”的时候是没有显示编号然后全部界址点都出现在设置页面的)
4.按着教程统一修改界址线属性
5.“确定”后,重新点选“修改界址线”功能,查看三个宗地的界址线情况(然而只有上一步骤中显示的125宗地有界址线属性,其他两块宗地其实是没有的)
最后,问题是:是我的操作有误,还是这个教程里,所谓的批量设置界址线属性,其实是要靠最后导出exl重新编辑?
虎妞 2018-12-20 14:42
你好,非常感谢您这么细心的看视频教程。这个功能是为单宗地界址线批量修改设计的。也就是说,执行一次,只能修改一个宗地内的所有界址线。命令执行过程中,允许多选,是有用户反馈说单点选择不好操作而优化的结果。
为什么不允许同时修改多宗地的界址线?是为了避免共边界址线的属性修改出错。比如下图所示是共用的界址线,出现在同一个修改界面,会出现两条记录,两种属性信息。
我们会尽快优化此功能,增加相应的提示信息,避免误操作。
魔鬼中的大黄蜂 2018-12-20 09:46
占个楼,二楼来回答噢
