批量生成宗地图框显示错误?
转好宗地属性后,确定宗地属性是能看到的,如图
但是生成宗地图框的时候,无论是批量还是单个,都显示错误
这是设置
错误的显示是这样的
请教一下各位大神,这是什么问题?
等级:LV6
新手370124 2018-12-24 15:37
这是用其他插件出现的结果?转换权属线的时候没有把宗地线放进JZD图层,把宗地线复制去JZD图层
新手340242: 我复制不了,直接改的图层,然后另存为了
2018-12-24 16:30:59
大脸猫ai吃鱼 2018-12-21 06:35
比例尺太大了吧
奔跑蜗牛 2018-12-21 08:44
这是转换图纸有问题,重新转换。
新手340242 2018-12-21 11:16
发现问题所在了,就是转换权属线的时候没有把宗地线放进JZD图层,更改了图层之后就没问题了
