参照CASS10.0自定义宗地图框而产生的指北针问题
CASS10.0
1.我们使用CASS10.1出宗地图框的时候遇到了,宗地图框字体读取不了的问题,出来全都是问号
2.启发我们的是培训中心的“CASS10.0教程-自定义宗地图框” 网址:http://o.southgis.com/education/detail/55,由此我们进入cassconfig.db对应表查看
3.直接修改图廓字体
4.发现指北针的字体还是没有改变
5.收到启发查看指北针样式,发现样式中字体为“细等线体”
6.重新设置字体样式,“工具-文字-变换字体”,并另存为NORTH3
7.设置指北针样式为NORTH3
8.字体完成,但是指北针位置不对了
请教一下各位大神:
1.有没有更简单的办法在出宗地图款前设置好指北针的字体?因为我们需要批量出图,不能一个个图框去改
2.要是这个办法,我要怎么在表里面设置这个指北针的位置呢?虽然表中有解说“指北针的位置,这个与选择的宗地图尺寸对应,以"|"分割.单个格式为:定位方式;x;y;缩放比例;旋转角度;图块名”,但是这个计算方法不知道怎么算出来的位置?
等级:LV6
新手370124 2018-12-24 15:31
邮箱给南方数码的客服申请的。stqservice@southgis.com
新手340242: 对的,就是我推荐的推文里面有的
2018-12-24 15:32:36
新手340242 2018-12-21 15:24
接受大神的建议,直接下载了个“方正细等线体”字体 安装到自己电脑上,马上指北针的字体就能显示了,不用去改注册表之类的了!
新手340242 2018-12-21 15:29
具体推文介绍网址:https://mp.weixin.qq.com/s/jvCIzXHRKUr_YAAFBfSdpw
等级:LV24
LG董 2018-12-21 15:53
大海 2018-12-22 02:05
我也在做宗地,学习了
奔跑蜗牛 2018-12-22 09:54
你这个应该是CAD字体不全。往上下载字体库,放在caf字体库文件里。
大海 2024-03-17 21:04
你这个字体全部显示问号❓应该是字体库的原因,你可以下载字体库,然后重新生宗地图
