CASS字体显示是问号
    用别处拷贝来的图形文件,文字显示都是问号
南方数码-小花 2017-12-29 10:27
原因分析:
    缺少指定的字体文件导致。可下载安装对应的字体文件即可解决。
    CAD可以使用两类字体,一类是CAD专用字体,文件扩展名为SHX;一类是操作系统的字体,文件扩展名通常是TTF。
SHX字体是单线字体,占用资源少,显示速度快,国内设计单位尤其是工程设计行业通常会用这种字体,这种字体都保存在CAD安装目录的的FONTS子目录下,如果你收集到字体,直接复制到CAD的FONTS目录下,重新启动CAD软件即可。当然也可以输入OP,在文件选项卡内添加字体的路径。现在网上流传着很多包含上千种字体的CAD字体库,不建议大家讲所有字体都复制到FONTS目录下,想想如果全部都拷进去,CAD软件建立字体索引也会比较慢,你在上千种字体中找到你需要的字体也比较慢。
TTF字体又叫TRUETYPE字体,文字有外轮廓线和填充构成,看上去比较圆润美观,但占用CAD资源比较多,如果图中TTF字体文字非常多的话,对显示和操作速度会有明显影响。如果图纸中文字不多,是用TTF字体比较简单,因为大多数操作系统带的字体就能满足绘图的要求。如果图中使用了特殊的TTF的字体,而你的操作系统中没有,从网上如果找到这种字体文件,需要复制倒操作系统的FONTS目录下,通常拷进去就能直接认,无需重新启动系统。
字体库安装的最简单方式就是:SHX字体就复制到CAD的FONTS目录下,TTF字体就复制到操作系统的FONTS目录下。SHX文件还可以放在任意目录,然后在选项对话框添加路径。
回复 2
西风梅 2019-02-11 12:43
