CASS不能展高程点及野外测点号这个要怎么解决?
时间:2024-12-31 10:03
作者:455558
阅读:3275
正常是不会出现这种问题的。你检查一下软件授权是否正常,驱动是否装好,狗是否插好,或者云账号是否正常登录。重启电脑试试。是在不行只能请南方售后帮忙了。
学者
2024-12-31 23:31
mystq
2025-01-02 08:19
正常是不会出现这种问题的,把软件卸载重新装一下,看看
典型的没有获得授权的样子,去看看授权服务。
2025-01-03 07:07
看看是不是单纯的不能展点,其他的命令是否能用。要是所有命令都不能用,就是授权问题。要是单纯的不能展点就是你展点文件的格式问题。
414713061
2025-01-03 16:55
这个问题应该联系一下售后客服,一般情况是没有破解正常。重新试一下就好了
如果其他功能正常,就是不能展点,那就太奇怪了,赶快向售后求助吧。
LV5
经验值:2320
