cass无法保存为指定格式
    保存CAD图纸时遇到提示“此图形中的一个或多个对象无法保存为指定格式,操作未完成,因此未创建任何文件。”如下图所示
南方数码-小花 2017-12-29 10:53
原因分析:
导致这种情况主要有两种可能的原因:
一是图形中存在错误,可尝试使用修复工具进行修复:程序——图形修复——根据路径找到该图——修复完后重新保存
二是有可能打开的图形是在U盘内,也就是问题出现在U盘转存上。可以将该文件复制到电脑其他磁盘里,编辑保存完之后再移动到U盘。
解决步骤:
依次点击【文件】——【修复破坏的图形】,执行文件修复
小白任: 我的dwg图形是个新的,没有路径这种情况怎么解决
2020-04-29 15:30:23
